Has thanked: 947 times
Been thanked: 166 times
Мнение от PGF » вт юли 31, 2018 6:30 am
На това му се вика 'Висока технология'.
lpoik
Регистриран на: пон яну 23, 2017 4:12 pm
Has thanked: 16 times
Been thanked: 16 times
Мнение от lpoik » вт юли 31, 2018 12:41 pm
:hand: С винта се насройва по прецизно.
These users thanked the author lpoik for the post:
PGF (вт юли 31, 2018 1:47 pm)
Been thanked: 348 times
Мнение от RADIOTO » ср авг 08, 2018 4:52 pm
Ето една класика ;-)
Според мен при разпъване вероятно тази антена достига и един метър.
PGF (ср авг 08, 2018 7:23 pm)
Мнение от RADIOTO » пет авг 10, 2018 7:24 pm
Ето резултата от разглеждането на ebay.de миналата седмица (на 01.08.2018 г.):
И от днес вече е на боен пост ;-)
До преди два месеца нямах нито един DRM приемник - viewtopic.php?f=10&t=610&start=147#p8948. А сега вече два. Явно трябва да се проверява по-често.
Продавача, както се вижда беше обявил приемника, като DAB/FM/SD и нито дума за DRM и къси вълни.
Типично за немския ebay продавача се беше постарал да опише дефектите на уреда.
В описание беше споменал, че радиото работи на ФМ, но на ДАБ е дефектно, защото показва радиостанциите, но не издава звук. Симптом, който ни е добре известен за DAB приемниците при излъчван DAB+ сигнал.
Единствената разлика между приемниците е, че новият не е с оригиналното захранване.
На "новият" Himalaya DRM 2009 е слушан DRM сигнал от BitExpress (Germany) на 15785kHz:
Мнение от RADIOTO » съб авг 11, 2018 8:40 am
Днес в ж.к. Люлин попаднах на интересно решение за ФМ и СВ антена в блок, без да се заема много място.
Антена за автомобил застопорена за перваза на прозореца (може и вътре да е инсталирано авторадио).
Кабела прекаран под перваза, за по естетичен вид.
Been thanked: 284 times
Мнение от nradkov » съб авг 11, 2018 1:00 pm
Според мен колата е зазидана и само антената стърчи :doh:
Has thanked: 2 times
Been thanked: 21 times
Мнение от palman » съб авг 11, 2018 1:40 pm
и блока е саниран
