Кабелите за паметта.
- MCKristiyanPro
- Регистриран на: вт фев 19, 2019 3:49 pm
- Местоположение: Троян
- Has thanked: 328 times
- Been thanked: 232 times
Местоположение: Троян, България
FM приемници и антени
TEF6686 with LNA, v5.0, firmware version 1.18
RTL-SDR 3.0
Lidl Silvercrest SWDR 500 C1
SONY DSX-A410BT
Blue TEF stock telescopic antenna F (with adapter to SMA)
RTL-SDR stock telescopic dipole antenna SMA
RTL-SDR 3.0
SONY DSX-A410BT
- Has thanked: 4604 times
- Been thanked: 7514 times
Един добър Айком(25 W), монтиран на гумена лодка, снимка от покрайнините на Солун:
Στάλθηκε από το SM-G991B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
- Has thanked: 4410 times
- Been thanked: 5273 times
Едно работещо хардуерно решение за ограничаването на силата на звука:
Имам ФМ сендер/трансмитер за кола, който излъчва на две честоти едновременно:
Предполагам едната е хармоник.
На 88,7 звукът е отличен, по-добър и от местните станции(което и не е много трудно да се постигне имайки предвид отчайващия звук на нашите станции), докато на 100,7 е няколко идеи по-глух.
@Георги,
а как се държи когато смениш основната честота от 88,7 MHz?
Например, ако си на 87,5 MHz , на колко му е хармоника?
Дали е възможно хармоника да ти запуши някой софийски сигнал?
Сменявайки честотата се мени и хармоникът й, като в края на УКВ скάлата той изчезва.
Иначе и главната честота и хармоника могат да запушат местна софийска станция, колкото по-далече от източника й, толкова по-лесно.
Στάλθηκε από το SM-S901B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
